* โฆษณา
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ห้องรวมอะไหล่ตกแต่ง Bigscooter ทุกรุ่นหลายหมื่นรายการ(Bigscooter all parts Decoration) | 01 ตุลาคม 2010, 06:56:29 pm
รวมของแต่ง PCX 125-150cc
ร้านตาเบิ้ล
  • จงอย่าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชิวิตให้คนอื่นอิจฉา
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
  • ทัักทายกันที่หน้า facebook อับเดทตลอด24ชั่วโมง
    • http://bleoon.hi5.com
« เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 06:56:29 pm »
PCX150cc ใส่ของตัว125ได้ทุกชิ้นเลยน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:36:41 pm โดย B L E »
เ้ข้าไปทัักทายกันที่หน้า facebook อัปเดทตลอด24ชั่วโมง
www.facebook.com/bigscootersociety
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
Re: รวมของแต่ง PCX 125cc
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 06:59:11 pm »
เม็ดแต่ง MALOSSI 6 HTRoll ? 20x14,6 gr.14,5  HONDA PCX 125-150cc for ORIGINAL VARIATOR วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอน ชุดล่ะ 740บาท
CALIBRATED ROLLERS WITH HIGH PRECISION
for original speed variators and Multivar.
HTRolls are made with CPT with a specific formula and their weight is marked on one side.
HTRolls represent a technical spare part for the original one, in a complete series of calibrated elements capable of varying your scooter's transmission ratio and perfectly regulating its speed and acceleration.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:37:01 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 07:03:52 pm »
MALOSSI  MAXI CLUTCH BELL HONDA PCX 125-150cc ชามครัสแต่งสำหรับPCX ชุดล่ะ 2,080บาท
Maxi Clutch Bell
Technical Specifications
    * Clutch Bell forged using Fe P04 deep-drawing steel;
    * Carbon steel centre hub made of round stock and TIG welded;
    * Anti-vibration band welded using a 3 point 120? pattern;
    * 100% dynamically balanced;
    * Surface hardened through nitriding.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:37:08 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 07:09:17 pm »
MALOSSI  MAXI DELTA CLUTC adjust. แต่ง MHR สามารถปรับตั้งการดีดของสปริงครัสได้ สำหรับ HONDA PCX 125-150cc ใช้ได้ดีในรอบสูง r.p.m. ดีกว่าชุดครัสเดิมอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิม ชุดล่ะ 6,970บาท
PATENTED MAXI DELTA CLUTCH ? MALOSSI
Automatic clutch with variable adjustments
1 Clutches have friction material without asbestos and with patented adjusting system.
2 MAXI DELTA CLUCTH allows from 3 to 9 different adjustments simply working on three fixing screws, and from 9 to 27 changing the setting springs and shoes, according to the model of the vehicle. It obtains high r.p.m. at the moment of traction to give excellent initial acceleration.
3 The perfect operation of this automatic device is fundamental to obtain a good start from standstill, and to exit from tight bends where the speed of the vehicle decreases. The advantages offered by these clutches when compared with the standard ones are huge, even for a road vehicle, because they allow sophisticated tune-ups for a very wide range of engine revs.
4 Maxi Delta Clutch is marketed with a sport tune-up, coupled with a range of optional accessories that allow a race setting at the highest levels.
5 Maxi Delta Clutch is adaptable for both competition and city and sporting use: these clutch assemblies were designed by Malossi, who is directly in control of their production, materials choice.
6 Differents kits of components for the personalised set-up which allow you to increase enormously the Maxi Delta Clutch setting range, are supplied on request.
7 We all know that clutch behaviour only affects acceleration, and not speed, therefore there are no certification problems for these devices.
This is even more stimulating in creating other novelties to satisfy our customers.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:37:52 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 07:15:57 pm »
MALOSSI  MAXI DELTA CLUTC NOT adjust. แต่ง สำหรับ HONDA PCX 125-150cc ใช้ได้ดีในรอบสูง r.p.m. ดีกว่าชุดครัสเดิมอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิม ชุดนี้ปรับตั้งการดีดของครัสไม่ได้  ชุดล่ะ 4,350บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:37:59 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 07:22:59 pm »
MALOSSI  MAXI WING CLUTCH BELL  with Reinforced Cooling Ring ชามครัชแต่งสำหรับPCX 125-150cc รุ่นนี้ต่างกับรุ่นด้านบน มีครีบระบายความร้อนของครัช ชุดล่ะ 2,400บาท
Clutch Bell with Reinforced Cooling Ring
The clutch bells with reinforced cooling ring consist of a fi nned annular reinforcement producing excellent heat dissipation caused primarily from stand still starts and quick accelerations from low speeds.
This technological innovation resulted from extensive testing within the Scooter racing circuit.
The clutch bell design is based on the following principals:
Greater heat transfer surface area (finned section) lowers the working temperature of the clutch bell which dramatically increases the systems durability.
The clutch system is enormously stressed in city street riding, starts uphill and tight turn exits with a passenger.
That is why Malossi has fine tuned the Maxi Wing Clutch Bell - to protect your clutch.
We must not discard the fact that the finned reinforcement ring is also a safeguard against failure. It has been designed to resist the elevated centrifugal forces due to large rotational speeds generated by high performance engines. Keep in mind that centrifugal force increases by the square of the rotational speed.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
?      Bell housing made of ductile steel and deep drawn;
?      Spline hub made of special steel, machined, welded and broached;
?      Frictional working surface machined to tight tolerances;
?      Dynamically balanced;
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:38:08 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 07:29:12 pm »
MALOSSI RACING SPRING SET for CLUTCH HONDA PCX 125-150cc สปริงครัชสำหรับชามครัชแต่ง ชุดนึงมี9ตัว ให้เลือกใส่ตามค่าความแข็ง ชุดล่ะ 980บาท
RACING SPRING
for ORIGINAL clutches
for MALOSSI FLY and DELTA clutches
Pre-hardened carbon steel springs, with high yield strength, that are protected by
a high heat-resistant paint in various colours.
The different colouring shows the stiffness of each spring series.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:38:15 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2010, 07:03:33 pm »
MALOSSI RACING SPRING SET for ORIG.CLUTCH  HONDA PCX 125-150cc สปริงครัชสำหรับชามครัชเดิม ชุดนึงมี9ตัว ให้เลือกใส่ตามค่าความแข็ง ชุดล่ะ 950บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 03:38:21 pm โดย B L E »
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 08:15:25 pm »
ปลายท่อจากกระทู้  http://www.bigscootersociety.com/forum/index.php?topic=5499.0
ใส่ PCX เสียงแน่นมาก เชิญฟังได้จากคลิป
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_uG_vJJai0w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_uG_vJJai0w</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2010, 10:55:25 pm โดย B L E »
KimKim
  • BS - V.I.P
  • 896
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
  • BB Pin : 22F350CC
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 01:12:04 am »
เมื่อกี้แอบไปยืนถามน้องเค้ามาแล้ว ท่อใส่ PCX ต้นหายปลายอืดหรือไม่ ??
น้องเค้าบอกว่า ต้นมาเหมือนเดิมไม่มีหาย ปลายไหลได้ แถมลื่นขึ้นอีก
ปล. ผมไม่ใช่หน้าม้านะ แต่เห็นเค้าใส่แล้วสวยดี เสียงแน่นโคดครับ
รับทำเสื้อยืด คอกลม คอวี เสื้อโปโล ตามOrder ไม่มีจำนวนขั้นต่ำครับ
ติดต่อ 0841249413 Kim ครับ
W_pong
  • สมาชิกเต็มตัว BS-Thailand
  • 107
    กระทู้
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 07:09:59 pm »
ขอ Review เซตแต่งจาก malossi หน่อยครับ
ใส่เม็ดแล้วเป็นยังไง
ใส่ชามแล้วเป็นยังไง
ต้นปลายมาแค่ไหน จัดจ้านกว่าเดิมเยอะไหมครับ
ผมใส่มาแล้ว  -  รถแรงขึ้น 20% แบบรู้สึกได้เลย ( บิด 80 ความรู้สึกเหมือนบิด 100 )
เผลอไปโดน Enter  รายงานใหม่ครับ
   -  รถแรงขึ้น 20 % แบบรู้สึกได้เลย ( บิด 80 ความรู้สึกเหมือนบิด 100 )
   -  อาการออกตัวแล้วสั่นสะท้านหายสนิท
   -  ตีนต้นแรงขึ้น บิดปุ๊บพุ่งปั๊บ ขี่แล้วรู้สึกเหมือนขี่ Bigscooter เหมือนกัน บิดเร่งได้ทันใจรู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมมากๆ
   -  เสียงเครื่อง(หรือเปล่าไม่รู้) กังวาลขี้น ( อันนี้ผมชอบมากๆ รู้สึกว่าเสียงเครื่องมันนุ่มมากๆ )
   -  ตีนปลายก็ไหลลื่นดีครับ
คุ้มค่าครับ สิ่งที่ได้รับเห็นจะๆเลย ใส่แล้วจะรู้สึกว่าขี่มันส์ขึ้นเยอะ ไม่แพ้ Bigscooter เลย  :D
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 01:52:24 pm »
กระแสตอบรับ MALOSSI ดีมากสำหรับ PCX
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2010, 09:49:29 pm »
ท่อแต่งXXD ใส่ PCX เสียงแน่นมาก เชิญฟังได้จากคลิป แสตนเลสทั้งเส้นปลายคารบอน์เคปล่าแท้ ชุดล่ะ 7,100 และ 8,100บาท
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 04:25:09 pm »
PCX กับชุด MALOSSI ยกชุด และไฟหน้า HID-SL
ร้านตาเบิ้ล
  • Administrator
  • 11,385
    กระทู้
  • เพศ: ชาย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 02:02:20 pm »
PCX คุณโบ้ ร้านมือถือที่บริการดีราคาถูกจาก MBK มาติดตั้งชุด MALOSSI ใครสนใจมือถือร้านนี้เลยครับ  ;)
* โฆษณา
